mos管截止电压不为0
29288|238
zyj9490 发表于 2015-8-10 18:28 | 显示全部楼层
seanwaye 发表于 2015-8-10 17:54
没太听明白……你说的并联稳压二极管是在Q2的D极并联一个稳压二极管吗?要多大的稳压二管? MOST管出来的漏电流不经过输入电阻,(关断时的输入阻抗应是很高的),DCDC的电源级,只流过稳压管,二者漏电流相抵消,就不会产生电压了。
 楼主| seanwaye 发表于 2015-8-10 18:41 | 显示全部楼层
有点蒙,可以画个简单的示意图吗?我看看电路大概是什么样的,也好理解点。
zyj9490 发表于 2015-8-10 18:49 | 显示全部楼层
示意图
 楼主| seanwaye 发表于 2015-8-10 18:56 | 显示全部楼层
RL正常工作12V,为何要用15V的稳压二极管呢?
zyj9490 发表于 2015-8-10 19:45 | 显示全部楼层
目的是取它的漏电流属性,而不是用它来稳压。正常工作时当它不存在。
 楼主| seanwaye 发表于 2015-8-10 21:33 | 显示全部楼层
这样我还没用过,为什么非工作的时候这个稳压二极管可以抵消漏电流,而正常工作的时候又不影响正常供电呀?
lyjian 发表于 2015-8-10 21:34 | 显示全部楼层
典型的多此一举
taoest 发表于 2015-8-10 21:54 | 显示全部楼层
Q2的D S倒了,对调一下就好了。
qhdjxy 发表于 2015-8-10 22:10 | 显示全部楼层
还是仔细核对一下实物焊接和你想要的效果是不是一样的。画原理图偷懒,调试不通纯属活该。
 楼主| seanwaye 发表于 2015-8-10 22:12 | 显示全部楼层
还是仔细核对一下实物焊接和你想要的效果是不是一样的。画原理图偷懒,调试不通纯属活该。 ...
你这话说的我就不爱听了,你怎么就知道我实物PCB是焊接错误的?你看帖可以看完不?说话不经过大脑是容易让人唾骂的!
 楼主| seanwaye 发表于 2015-8-10 22:14 | 显示全部楼层
Q2的D S倒了,对调一下就好了。
实际焊接的时候DS已经更换过位置测试过,效果一样……Q2截止的时候分别是3V和2.7V
oldzhang 发表于 2015-8-10 22:19 | 显示全部楼层
把Q1换成NPN三极管试试,反正电路改动不大
npn基极串个二极管更好点吧 发表于 2015-8-18 11:32
最好理解最好用, 发表于 2015-8-18 11:24
zyj9490 发表于 2015-8-10 22:19 | 显示全部楼层
这样我还没用过,为什么非工作的时候这个稳压二极管可以抵消漏电流,而正常工作的时候又不影响正常供电呀 ...
有没有计算过漏电流多少呢?或者测量过。应是微安级的吧。
zyj9490 发表于 2015-8-10 22:20 | 显示全部楼层
典型的多此一举
为的是消除残电压,你有什么好的方法吗?LZ要消除此电压。比较合理的方法,因为不影响正常工作时的条件。
qhdjxy 发表于 2015-8-10 22:22 | 显示全部楼层
你这话说的我就不爱听了,你怎么就知道我实物PCB是焊接错误的?你看帖可以看完不?说话不经过大脑是容易 ...
说这话绝对是经过大脑思考过的。
以前带过几个实习生都是这样要么不画原理图直接布板,要么原理图拿同封装随便画,调试不通就傻眼了,找问题费时费力。路要一步一步走,楼要一层一层盖,前面偷懒后面麻烦。
oldzhang 发表于 2015-8-10 22:23 | 显示全部楼层
你的VBAT方是负载吗,无源的吧,没有有源元件吧,比如GPIO的某种电供给了VBAT方
戈卫东 发表于 2015-8-10 22:25 | 显示全部楼层
有没有弄错漏源极?
PCB图贴来看看?
oldzhang 发表于 2015-8-10 22:28 | 显示全部楼层
其实你的前面的图,除了PMOSFET画错以外,应该没问题的。
 楼主| seanwaye 发表于 2015-8-10 22:38 | 显示全部楼层
这个测试过,效果一样,Q2截止均为2.7V,说实话这不是我画的板子,是OLED厂家提供的参考电路……Q1换成NPN管厂家也有提供类似的图,但是均不行
