[电路/定理] 酱油启示录——57
5659|36
 楼主| 路过打酱油。。 发表于 2013-9-10 20:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
 楼主| 路过打酱油。。 发表于 2013-9-10 20:11 | 显示全部楼层
“感觉”再好,上升不了理论,最终成不了科学和技术,
也就是忽悠而已....
 楼主| 路过打酱油。。 发表于 2013-9-12 14:02 | 显示全部楼层
 楼主| 路过打酱油。。 发表于 2013-9-18 08:52 | 显示全部楼层
关于“《模拟电路》=《电路原理》+器件模型”补充几句:
一门学科(或课程)有其所涉范围,否则就不用分类了。
譬如:《量子力学》考虑的是“零温”(其实没有温度概念)且场是非量子化的,《量子统计》(统计力学的一部分)则是考虑多体统计问题其有温度概念,而《量子场论》则把电磁场量子化成了光子气。作为量子理论的三大块,其有各自的疆域,但却紧密地联系着。
回过头来看看《模拟电路》、《电路原理》和《器件物理》。
1)《电路原理》给出了基本的电路理想模型
2)《器件物理》给出了器件(主要指有源器件,如半导体器件)的物理原理,其是器件模型的基础。
3)《模拟电路》就是建立在《电路原理》给出的电路模型和《器件物理》给出的器件模型基础之上的关于“功能电路”的分析与设计。虽然“电路模型”和“器件模型”是《模拟电路》的基础,但《模拟电路》更关注的是“电路”的功能,这是其主题。有了“功能”才有价值,才可谈得上后续的设计。
附加说明两点:
其一,学好《电路原理》,需要有点《电磁学》基础,科班出身的应该没什么问题。
其二,要想学好《器件物理》,起码得有《量子力学》、《量子统计》和《固体物理》等的基础。估量一下自己的能力,否则建议直接接受相关器件的模型描述,而作为《模拟电路》的基础,仅此就够了。模型有多种(仅是简易和精度之间的平衡),选择合适的即可。
附带再啰嗦一句:没那分析能力,就别谈设计了。
评分
参与人数 1威望 +2 收起 理由
maychang + 2
查看全部评分
 楼主| 路过打酱油。。 发表于 2013-9-23 23:52 | 显示全部楼层
 楼主| 路过打酱油。。 发表于 2013-9-24 12:35 | 显示全部楼层
 楼主| 路过打酱油。。 发表于 2013-9-29 16:35 | 显示全部楼层
 楼主| 路过打酱油。。 发表于 2013-10-7 16:10 | 显示全部楼层
 楼主| 路过打酱油。。 发表于 2013-10-12 17:56 | 显示全部楼层
保险丝参数中显现的“平均功率”和“有效值”。注意,这里可没什么“周期性”。
https://bbs.21ic.com/icview-627811-1-1.html
 楼主| 路过打酱油。。 发表于 2013-10-24 21:43 | 显示全部楼层
 楼主| 路过打酱油。。 发表于 2014-1-24 11:16 | 显示全部楼层
关于《电路》、《模拟电路》和《高频电路》的又一个“经典”例子
https://bbs.21ic.com/icview-676744-1-1.html
 楼主| 路过打酱油。。 发表于 2014-3-23 09:49 | 显示全部楼层
关于“器件模型”之一例....
https://bbs.21ic.com/icview-701666-1-1.html
 楼主| 路过打酱油。。 发表于 2014-4-15 23:05 | 显示全部楼层
再收集一个有点意思滴例子....
https://bbs.21ic.com/icview-715308-1-1.html
 楼主| 路过打酱油。。 发表于 2014-5-11 09:27 | 显示全部楼层
收集一个关于“模型”的例子....
https://bbs.21ic.com/icview-728952-1-1.html
 楼主| 路过打酱油。。 发表于 2014-5-19 09:51 | 显示全部楼层
关于“运放”及其模型的一例
https://bbs.21ic.com/icview-733806-1-1.html
 楼主| 路过打酱油。。 发表于 2014-5-21 10:11 | 显示全部楼层
不懂运放的一个范例。
https://bbs.21ic.com/icview-734514-1-1.html
能看出问题在哪里的,其运放基础基本就可以了....
 楼主| 路过打酱油。。 发表于 2014-5-27 09:10 | 显示全部楼层
收集一个关于“模型”及其“理想”特性的例子。
https://bbs.21ic.com/icview-738298-1-1.html
 楼主| 路过打酱油。。 发表于 2014-6-5 09:18 | 显示全部楼层
收集一个关于功能性电路(模拟电路基本都是功能性电路)命名的例子
https://bbs.21ic.com/icview-743132-1-1.html
 楼主| 路过打酱油。。 发表于 2014-6-7 21:32 | 显示全部楼层
 楼主| 路过打酱油。。 发表于 2014-6-12 23:54 | 显示全部楼层
